[O2] Prośba o pomoc: błąd 18076-P1668, zawór dysza wtryskowa
  • DanielWola
    Zajechałem po 20:00 od Trojpola i patrze nikogo.Trudno wcześniej nie dało rady.Wjeżdzam do makro i proszę niedobitki w postaci 3 autek zaparkowane koło stacji
  • seba0731
    • 10
    Cześć wszystkim mam bardzo wazne pytanie . Mam skode octavie II 2004rok 1.9 tdi 105 KM i mam problem z komputerem wyskakuje mi błąd taki: 18076-P1668 pisze ze zawor dysza wtryskowa 3 obwód produ obciazenia N2-42 czy wie co to moze byc za problem jak go usunąc>
    • krisoctav
      • 417
      tu masz pierwszy znaleziony post z podobnym problemem
      a tu podobny przypadek
      Witam wszystkich ostatnio moj sharan 1.9TDI AUY zaczal sie dziwnie zachowywac na zimno nie rowno pracuje jakby na 3 cylindry. Po nagrzaniu silnika wystarczy wylaczyc i odpalic od nowa i problem znika.
      • seba0731
        • 10
        wiesz dzęki za pomoc postaram się cos dowiedziec wiecej o tym moze uda mi sie cos naprawic jak cos to odezwe sie do ciebie
        [ Dodano: Nie 04 Lis, 12 10:23 ]
        Mam jeszcze proźbę może ktoś wie co to morze być jeszcze za przyczyna???
        • przemik
          • 1610
          Zrób logi statyczne bo błądzisz po omacku....
          Przemek
          DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
          80 B3 Limo 1.6 TD SB
          • seba0731
            • 10
            A powiesz mi dokładniej co to są te logi statyczne??
            • alxxx
              • 1823
              • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
              Masz jakiś interfejs? Jak masz to trzeba zalogować wartości mierzone pracy silnika.
              Jeśli nie masz to szukaj tu:
              • german81
                • 1414
                • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                • BZB 1.8 TSI 160 KM
                sprawdz instalacie elektryczna pmpek pod pokrywa zaworów i podoginaj piny we wtyczkach bo naj czesciej jak wystepuje ten bład to jest problem z połaczeniem elektrycznym danej pomki .
                diagnostyka vag 602-614-253
                  • 11345
                  seba0731, popraw silnik w profilu - pewnie BKC lub BJB
                  a co do błędu, to tak jak german81 pisze, jest to pewnie wina listwy zasilającej
                  W zależności od wykonania starsznie się tam izolacje kurczyły i zrywały sie przewody
                  Tego się raczej nie naprawia, bo to w oleju pracuje i lepiej mieć fabrycznie izolowane
                  Jakby coś to się odezwij na PW, taką listwę chyba gdzieś mam na zbyciu
                  • seba0731
                    • 10
                    Cześć wszystkim znalazłem przyczynę tak myślę że to będzie to. Na trzecim wtryskiwaczu kolo sprężyny znajduję się kostka w kształcie prostokątu powinna być ona na sztywno przykręcona a jest poluzowana przyczyna tego jest urwanie trzpienia śruby, a najgorsze jest to że nie znalazłem tej części i nie wiem czy nie wpadła gdzieś dalej i nie uszkodziła czegoś. Sam teraz niewiem co dalej co jest teraz grane bede musial odwiedzic dobrego mechanika, ale jakby ktoś wiedział podopowiedział by mi jesli może
                    • krisoctav
                      • 417
                      daj fotkę dobrej jakości to będzie można coś więcej powiedzieć
                      • seba0731
                        • 10
                        Jak wstawic zdjecie tu
                        • krisoctav
                          • 417
                          masz przycisk jak piszesz odpowiedz załącz plik później wybierz plik
                          Maksymalny rozmiar Images to: 200 KB
                          gif jpeg jpg png tga tif
